查看: 109|回复: 0
爆震传感器损坏有什么现象?
发表于 2025-9-18 20:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆震传感器损坏后,导致的现象是不能检测发动机爆燃信号、不能自动推迟点火时间,发动机会造成爆燃,发动机动力不足,并且有敲缸的声音。具体说明如下:
  1、发动机工作时因点火时间提前过度(点火提前角)、发动机的负荷、温度及燃料的质量等影响,会引起发动机爆震。发生爆震时,由于气体燃烧在活塞运动到上止点之前,轻者产生噪音及降低发动机的功率,重者会损坏发动机的机械部件。为防止爆震的产生,爆震传感器是不可缺少的重要部件,通过电子控制系统去调整点火提前时间。
  2、爆震传感器安装在发动机缸体中间,以四缸机为例:安装在2缸和3缸之间,或者1、2缸中间一个,3、4缸中间一个。其作用是用来测定发动机抖动度。当发动机产生爆震时,爆震传感器把发动机的机械振动转变为信号电压送至发动机控制单元。发动机控制单元根据其内部事先储存的点火及其他数据,及时计算修正点火提前角,去调整点火时间,防止爆震的发生。
GMT+8, 2026-10-27 12:49 , Processed in 0.061405 second(s), 20 queries .
