查看: 135|回复: 0
汽车off亮了是什么意思?
发表于 2025-9-18 20:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车off灯亮表示车身稳定系统ESP已经关闭或者车身稳定系统ESP出故障了的意思。汽车的警示灯主要有:
  1、三角形中间有一个感叹号标志的是常规故障显示灯。
  2、括号,底下是一条横线,顶部沒有封死,里面是感叹号,整体黄色。这样的标志是轮胎气压监测警示灯。
  汽车的警示灯还有以下这些:
  1、黄色灯泡里面有一个叹号的标志故障灯是照明灯故障指示灯,若是该指示灯点亮时,则表示车外灯灯泡发生故障。
  2、黄色齿轮里面有一个叹号的标志故障灯是变速箱故障指示灯,在配有multitronic变速箱的汽车可以看到,当这个故障灯亮起时,则表示变速箱异常或者故障。
  3、黄色扇形里面有一个叹号的是车窗雨刮器故障指示灯,当该灯亮起时,则表示雨刮器系统故障。
  4、红色方向盘右边有一个感叹号的是转向系统故障指示灯,若该灯亮起,则有可能是电动/机械转向机构不工作或者转向柱锁发生故障,此时便不可以再继续行驶。
GMT+8, 2026-10-27 16:33 , Processed in 0.062666 second(s), 20 queries .
