查看: 90|回复: 0
换刹车油需要注意什么?
发表于 2025-9-18 20:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换刹车油需要注意以下这些方面,分别是:
  1、刹车油中不要混入杂质。在使用刹车油的过程中,不能够将汽油、柴油、机油或者玻璃水混入刹车油,否则会大大影响制动效果。
  2、不同品牌刹车油不要混用。不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用,对有特殊要求的制动系统,应加注特定牌号的刹车油。由于不同品牌和不同类型的刹车油的配方不同,混合刹车油会造成刹车油性指标下降。即使是那些互溶性比较好,标明能混用或可替代的品牌,也不要长期混用。
  3、更换前需要上围布,防止汽车部件被刹车油腐蚀。
  4、更换刹车油注意要完全排走空气,刹车系统的刹车泵和液压油管一旦进入了空气会降低汽车制动性能,严重影响行车安全。导油管最好是透明较为干净,能判断旧油排出情况,能观察有无气泡。
GMT+8, 2026-10-27 20:38 , Processed in 0.062164 second(s), 20 queries .
