查看: 63|回复: 0
帝豪胎压多少正常?
发表于 2025-9-18 20:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
帝豪的正常胎压范围2.4-2.5bar。由于季节因素影响,冬季胎压可以适当增加0.2bar,夏季可以降低0.1bar。
  帝豪的TPMS胎压监测系统不显示每个轮胎的具体压力值和温度值,只显示一个TPMS警告标志和一个异常胎压警告标志。这两个标志位于主驾驶座前部下方的仪表板上。
  如果胎压监测指示灯亮(一个黄色的标志,一个不规则的圆圈,上面没有印章,下面有四个小尖刺,里面有一个感叹号),一般有以下3种原因:
  轮胎⽓压异常:⼀般低于1.8bar或者⾼压3.0bar就会报警。此时需要进⾏轮胎检查和调整⽓压。
  胎压监测没有复位:轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-10-27 19:12 , Processed in 0.101564 second(s), 20 queries .
