查看: 86|回复: 0
倒车灯不亮怎么回事?
发表于 2025-9-18 20:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车时,倒车灯向车辆后面人员发送倒车信号,倒车灯不亮的主要原因如下:
  1.倒车灯灯泡损坏,不工作。
  2.手动变速器的倒档开关故障或自动变速器的档位开关故障。
  3.倒车灯电路熔丝熔断。
  4.倒档开关信号线路断路或接触不良。
  自查方法如下:
  1.按喇叭或拨动信号灯开关试验。如喇叭响,转向信号灯亮,则说明保险器前电源线路良好,因此可用导线试火或电源短接法,对电流表接线注、点火开关接线柱、灯开关接线柱等,按顺序检查有无断路之处。如线路连接良好,则灯开关可能已损坏。
  2.试按喇叭不响,保险器亦未跳闸,则说明保险器前电源线路某处断路或接线不良。如果保险器跳闸,即表明保险器以后线路某处搭铁。可拆下喇叭、转向信号灯电源线,再按下保险器按钮试验。如不再跳闸,接通灯开关后,灯亦亮,则说明搭铁之处在喇叭或转向信号灯线路。如保险器仍跳闸,可用电源短接法顺序找出搭铁之处。
  3.如灯开关电源接线柱试火良好,而将灯开关某一档接通时,经常产生双金属片触点张开灯不亮的现象,则说明该档灯线路某处搭铁。
  4.夜间行车,突然全部灯熄灭。遇此情况应立即停车,进行按喇叭试验,如喇叭响,说明电源尚好,仍应按顺序查明灯线路有无搭铁、断路之处.如按喇叭不响,则可能是行驶中震动,电源线脱落、断路所致,可首先检查电池各接线柱是否良好,然后按顺序查找。
GMT+8, 2026-10-27 21:28 , Processed in 0.266490 second(s), 20 queries .
