查看: 62|回复: 0
起亚k3用5w20还是5w30机油?
发表于 2025-9-18 20:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风起亚k3,使用5W-20、5W-30机油都可以。两种机油的区别如下:1、机油粘度不同。和5w30的区别主要是机油的高温黏度,5W-20与5W-30的区别只是后面数字之差,5w20的粘度低(粘度在5.6-9.3之间)相对省油、车辆行驶感觉轻快,而5W-30的粘度高(粘度在9.3-12.5之间),其相对的耗油、油门偏重,但是发动机声音小点。2、封闭性不同。黏度越大,就具有更好的密封性能。机油5w30和5w20其W后的数字代表的是高温黏度,所以机油5w30密封性能比机油5w20好。但是,也不是数字越大越好,因为黏度越大,摩擦力越大,发动机功率损耗也就越大。
GMT+8, 2026-10-27 17:20 , Processed in 0.067892 second(s), 20 queries .
