查看: 64|回复: 0
雨刮器刮玻璃有声音是什么原因?
发表于 2025-9-18 21:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器刮玻璃有声音的产生原因如下:
  1.雨刮片自身问题。雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化,变硬的情况,冬季更加明显,如果已经刮不干净,最简单有效的方法就是更换新的雨刮片。一般雨刮片建议一到两年更换一次。
  2.雨刮片和风挡玻璃之间有异物。当开雨刮器时,会出现雨刮片和前风挡玻璃发生摩擦的尖锐声音,车主可以检查清理一下雨刮片或雨刮下边的异物,保证雨刮片部位清洁。
  3.连动机构变形或因电机、间隙继电器等影响。(如过快或过慢或不停动作)都可能导致发出异响,还有因使用时间过长,自身机构变形、发卡、生锈起动作异常等等。如果是新换的雨刮片,建议检查玻璃上边是否有脏污或者油迹,建议用清洗液清洗一下玻璃或者再换套新的试下。如果还有异响,用钳子这类的工具调整一下雨刮臂角度。
  4.玻璃与雨刮臂的角度不对。雨刮器刮玻璃有声音,多数情况与雨刮臂的角度不对,导致雨刮片在风挡上跳动,从而造成异响。如果雨刮片正常,就需要调整雨刮臂的角度,雨刮片要垂直与风挡平面。可以用钳子自己弄一下,在雨刮臂头部垫一块抹布,再用钳子掐住,用力掰一掰,尽量让雨刮片垂直与风挡平面。
GMT+8, 2026-10-28 13:51 , Processed in 0.117423 second(s), 20 queries .
