查看: 99|回复: 0
点火线圈要四个一起换吗?
发表于 2025-9-18 21:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火线圈的更换要根据具体使用情况来选择更换的个数。
  点火线圈只有1个或2个出现故障,并且其他并没有受影响,如果其他点火线圈使用情况还不错,寿命在10万公里以内,那么可以直接更换故障的点火线圈,不需要4个一起换。
  如果点火线圈已经使用有一段时间,寿命在10万公里以上,这时建议即使坏一个也全部更换。
  点火线圈更换流程:
  1、打开发动机舱盖,有发动机罩的需要卸下,这时可以看到发动机各缸裸漏的点火线圈。
  2、将黄色插销慢慢向外提起,注意不要将插销提断;而后再向下压动黑色卡扣柄,并同时向外慢慢拔出插头。由于每缸插头都与其对应的气缸一一对应,所以切勿搞混。
  3、使用对应的套筒工具将各缸点火线圈的固定螺丝卸下,并将点火线圈拔出。
  4、将新的点火线圈装回点火线圈孔中,在装回去的同时,一定要保证其与火花塞端稳定结合。
  5、使用固定螺栓将点火线圈固定牢靠,并插上各气缸对应的点火线圈插头,将插口插销向内推至锁止位置。
  6、安装完成后测试点火线圈是否正常工作,如一切正常,将发动机罩装回发动机即可完成。
GMT+8, 2026-10-27 12:27 , Processed in 0.061460 second(s), 20 queries .
