查看: 122|回复: 0
为什么踩刹车时会响?
发表于 2025-9-18 21:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车踩刹车有异响的原因如下:
  1、车子应该装有ABS,踩下刹车时,有时感觉有反弹,尤其是在不平的路面上时甚至咯脚,这是正常现象,如果不是ABS的这种现象,建议去4S进行检查。
  2、刹车吱吱响的最常见原因是刹车皮磨的薄,刹车鼓与车辆直接接触,金属之间的摩擦导致发出声音。如果是刹车皮太薄,告警指示灯会亮起,但有时不到设定的极限不会亮灯。如果进行检查后刹车皮没有问题,即正常驾驶。
GMT+8, 2026-10-27 17:47 , Processed in 0.073054 second(s), 20 queries .
