查看: 74|回复: 0
三缸改四缸允许吗
发表于 2025-8-29 12:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
三缸发动机是不允许改四缸的,因为三缸发动机本身结构的原因,如果强行更改四缸发动机的话,发动机的工作状态就会改变。
随着汽车排放标准的推出,不少汽车生产厂家都推出了搭载三缸发动机的车型,这也就成为了很多消费者谈论的热点话题之一,相对于四缸发动机来说,三缸发动机的优点是燃油经济性好,但是三缸发动机同样也存在抖动的现象。
从理论上讲,四缸发动机可以缩减为三缸发动机,但是如果将三缸发动机改成四缸发动机的话,这种方式是不可取的。
另外,还有人认为,三缸发动机因为物理特性抖动明显,可以直接改成两缸发动机,实际上,这种方式更是不可取的,之所以不能改变发动机的气缸数,主要是因为汽油的燃烧特性决定的,汽油在气缸内燃烧的可燃混合气范围比较小,如果减少发动机的缸数,势必要扩大缸径,这样的话就会导致燃烧室的面积增大,会导致在燃烧末期的火焰点燃刚喷入气缸内的可燃混合气,导致发动机出现爆震的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39270.html
GMT+8, 2026-9-27 06:08 , Processed in 0.323039 second(s), 20 queries .
