查看: 94|回复: 0
本田思域机油增多的原因是什么?
发表于 2025-9-18 21:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田思域机油增多的原因有以下两点:1、发动机在启动时喷大量汽油,因为喷射过量燃烧不完全,气缸壁压力过大,将汽油压进曲轴箱里。2、正常汽油在发动机温度上来后就会挥发,不过在频繁的冷启动和寒冷时节,就会导致机油温度上不去,汽油不容易挥发,所以就出现机油不断增多的问题。以下是本田思域机油增多的危害:正常的机油使用是粘稠的,可以保持对发动机的润滑,不过当机油与增多,与未挥发的汽油混合后,就会变得慢慢稀释,润滑作用下降,也会导致密封性下降,污染物的进入,有些乳化现象就是机油稀释密封下降,然后导致水等不相容杂物进入而造成,继而造成发动机的磨损严重。
GMT+8, 2026-10-27 19:11 , Processed in 0.061739 second(s), 20 queries .
