查看: 97|回复: 0
别克君越波箱油需要多少升?
发表于 2025-9-18 21:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
波箱,是变速箱的别称。别克君越自动变速箱容量为7.1升。变速箱油表尺有两面:1、冷(COLD)这一壁是指变速箱油温度在30~50℃之间;2、热的(HOT)这一壁是指变速箱油温度在50℃以上。由于变速箱油温度在30~50℃比较难掌握,所以一般都用HOT体式格局量测变速箱内的油容量。测量自动变速箱油方法具体如下:1、车子正常行驶5分钟摆布(使自动变速箱油到达50℃以上);2、泊车,不熄火;3、踩住刹车,拨动变速杆,每1个档位至少逗留2秒,最后停在P档;4、维持发动机在怠速运转状况,打开发动机自动挡变速箱油仓盖;5、抽出自动变速箱油尺,先用干布擦干净,再将油尺插回到底,再抽出;6、油应该在HOT面的两个刻度之间;7、将油尺插回到底,完成检查。
GMT+8, 2026-10-27 12:27 , Processed in 0.062192 second(s), 20 queries .
