查看: 136|回复: 0
15款君威是什么火花塞
发表于 2025-8-29 12:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
15年3月之前生产的君威可以使用zfr6bpg火花塞,15年3月之后生产的君威可以使用ifr6z7g火花塞。
火花塞是汽车发动机点火系统中一个重要的部件,并且这也是一个易损件。
火花塞是需要定期更换的,如果长时间不换,那火花塞的电极间隙会变大,这样会影响火花塞的正常点火。
如果火花塞长时间使用,那火花塞的电极上还会出现积碳,这样也是会影响火花塞的点火的。
在拆下火花塞之后,需要用贴纸将安装火花塞的孔贴上,这样是可以避免异物掉入汽缸内的。
在安装火花塞时,应该使用专业的扭力扳手将火花塞按照规定力矩拧紧。
如果将火花塞拧的太紧,那可能会导致断裂。
如果拧的不紧,那可能会导致汽缸漏气。
点火线圈虽然不属于易损件,但是点火线圈长时间在高温环境下工作也是非常容易出现故障的。
如果点火线圈出现了故障,那也是会影响火花塞点火的。
点火线圈可以将12v电压转换成成千上万伏的电压,只有这样火花塞才有足够的点火能量。
如果火花塞损坏了,那需要立即更换,否则会影响发动机的正常运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39320.html
GMT+8, 2026-9-27 20:13 , Processed in 0.120213 second(s), 20 queries .
