查看: 120|回复: 0
柴油车edc故障灯亮怎么回事?
发表于 2025-9-18 21:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
EDC(ElectricDieselControl)是柴油喷射电子控制的意思,货车edc发动机故障灯亮,油耗会增大。一般是发动机高压电路或喷油嘴、氧传感器出现损坏造成的,建议及时去4s店检查维修。
  以下是柴油车edc故障灯亮的原因:
  1、EDC灯亮是发动机电路故障。一般由维修启动机引起,因为启动机有回路系统,一般维修人员都是换得以前的起动机开关,没有回路系统,所以电脑检测到故障,但不影响使用。
  2、货车epc灯亮的原因有很多,包括节气门积碳严重、发动机温度过高、汽车进气系统故障、ecu故障等。
  3、车主可以检查是否车辆的节气门有比较多的积碳,或者燃油泵是否正常,或者燃油滤清器是否有堵塞的情况。
GMT+8, 2026-10-27 17:24 , Processed in 0.077484 second(s), 20 queries .
