查看: 127|回复: 0
怎样判断空调是否缺冷冻油?
发表于 2025-9-18 21:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断空调缺冷冻油的方法:1、检查压缩机运行摩擦和磨损程度,压缩机的使用寿命降低表示冷冻油不足;2、冷冻油在压缩机中起密封作用,如果制冷剂有泄露情况表示冷冻油不足;3、如果压缩机各运动部件摸起来比较发热,可能是冷冻油不足;4、汽车压缩机各部件之间摩擦噪音较大,有可能是冷冻油不足引起;5、在空调不开启的情况下,观察空调液位观察口,如发现液位低于二分之一时,则表明空调缺少冷冻油;6、由于冷冻油还承担着空调压缩机的密封作用,所以我们可以进行加压实验,在空调系统不存在泄漏的情况下,如果加压压力过低或不稳定的话,那么便是空调缺少冷冻油。
GMT+8, 2026-10-28 02:43 , Processed in 0.100223 second(s), 20 queries .
