查看: 84|回复: 0
方向机漏油必须要换吗?
发表于 2025-9-18 21:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向机漏油不一定要更换,如果是轻微漏油,可以先暂时不用管,继续开着;如果漏油非常严重,建议直接更换。方向机漏油的解决方法如下:1、方向机漏油维修都需要拆卸,如果拆修时存在操作不当等原因,不但维修不好,还会更加麻烦,不如直接换一个比较稳妥。2、方向机漏油绝大部分是因为油封腐蚀老化导致,特别是三年以上的汽车,橡胶密封件时间长会老化变硬,再加上长时间受温度变化影响,越来越严重。3、密封件收缩变硬失去弹性就会漏油,如果一直不更换,时间长后会造成方向机齿条磨损间隙过大,造成打方向或行驶异响,严重的话会造成打方向变重,导致没有方向助力。
GMT+8, 2026-10-27 22:31 , Processed in 0.123413 second(s), 20 queries .
