查看: 104|回复: 0
领动远光调节步骤是什么?
发表于 2025-9-18 21:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代领动大灯调节步骤:1.需要准备卷尺、封口胶,十字螺丝和内六角套筒。2.找到一块地面水平且又有垂直白色墙面的场地,正对白色墙面,将车直着慢慢开过去,并在车头最大限度贴近墙面的位置停住。在墙面上对应车头中心线的位置,划一条垂直线,然后直线倒车,在车头灯距离墙面25英尺处停住。3.进行如下两项测量:(1)测量A:测量车灯外罩的几何中心点到地面的高度(2)测量B:近光灯透镜的中心点到车头中心点的距离,以及远光灯中心点到车头中心点的距离。4.在墙面上划出两条水平线,一条对应步骤3中的测量A值,另一条则比上一条的高度低2英寸。然后依据步骤3中的测量B值,根据近光灯和远光灯到车头中心线的距离,从墙面中心线量起,分别以短竖线,在较低的那根水平线上标出近光灯位置,在较高的水平线上标出远光灯位置。这样,墙面上就会形成4个十字,下面两个对应近光灯分割线的中心转折点位置,上面两个对应远光灯的光斑中心点位置。5.近光灯调节:调节之前打开近光灯,这时会在墙面上投影出明暗分割线,用十字镙丝刀通过近光灯的左右和高低调节螺丝,使近光灯分割线中心转折点位置与墙面上的近光灯标志对齐。调节时,左右近光灯分别调节,在调整一侧近光灯时,应将另一边的车灯遮挡住。6.远光灯调节:打开远光灯,同样利用内六角套筒对远光灯的高低和左右调节螺丝进行调整。由于远光灯没有切割线,投射在墙面上的是两块光斑,所以调整远光光斑的中心点(即最亮点)对准墙面上的远光标志。
GMT+8, 2026-10-27 16:18 , Processed in 0.065838 second(s), 20 queries .
