查看: 153|回复: 0
杰德变速箱油多久换?
发表于 2025-9-18 21:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
杰德的变速箱油两年或者行驶四万公里换一次即可。汽车变速箱油的更换方法主要是:1、先把车架起来,然后,找个大器皿垫在车底下,以备接废油用。用合适的螺丝刀拆下变速箱里、外壳,这时会有一些变速箱油流出,注意躲避。2、几分钟之后,当部分油快流干之后,取下最后一个油槽,注意要用手小心托住,这里还有大量的废油。当取下来的时候,你会看到有不少污渍残留在油槽的底部。3、小心地卸下变速箱油过滤器,这时候可以清晰地看到用于控制挡位切换的电磁阀。4、摘下油底垫圈,去除周边的污渍,如果缝隙清洁不干净可以借助工具。由于时间长,油垫圈上的胶皮粘在机器边缘不易清理,需要小刮刀来清除,同时喷一些化油器清洁剂,这样会省些力气,而且清洁会更彻底。5、用棉丝将所有清洁过的变速箱油过滤装置擦干净,然后逐一安装。过滤器一般都是一次性使用,换油的同时,也要换新的过滤器以及油垫圈。
GMT+8, 2026-10-27 20:19 , Processed in 0.095391 second(s), 19 queries .
