查看: 77|回复: 0
帕杰罗变速箱油尺在哪里?
发表于 2025-9-18 21:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕杰罗变速箱油尺位于变速箱上。变速器油尺的检查方法主要有以下这几个步骤,分别是:1、将汽车停放在水平地面上,并拉紧手制动。2、让发动机怠速运转一分钟以上。3、踩住制动踏板,将操纵手柄拨至倒挡(P)、前进挡(D)、前进低挡(S、L或2、1)等位置,并在每个挡位上停留几秒钟,使液力变矩器和所有换挡执行元件中都充满液压油。最后将操纵手柄拨至停车挡(P)位置。4、从加油管内拔出自动变速器油尺,将擦干净的油尺插入加油管后再拔出,检查油尺上的油面高度。5、如果油液面痕迹在最高刻度与最低刻度之间,油量刚好,如果在最低刻度以下,那么请补充变速箱油,如果在最高刻度以上,那么是变速箱油加多。
GMT+8, 2026-10-27 16:29 , Processed in 0.098565 second(s), 20 queries .
