查看: 95|回复: 0
车停久了启动冒白烟
发表于 2025-8-29 12:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车停久了启动冒白烟有可能是油水分离器出现故障引起的,还有可能是因为发动机内的活塞出现了损坏的现象,发动机出现了烧机油的现象,所以才会出现冒白烟的现象。
如果油水分离器出现故障,油水分离器不过滤水分,会导致喷油器内的柱塞偶合件磨损造成拉伤,在燃油中没有水分排出,在启动时汽车就会出现大量冒白烟的现象,如果严重的还还会出现冒黑烟的现象。
如果发动机的工作状态是正常的,很有可能是因为发动机内的活塞出现了损坏的现象,还有可能是缸套有破损的现象,发动机出现了烧机油的现象,所以汽车在冷启动的状态下会出现冒白烟的现象。
还有一种现象是因为发动机在工作的过程中,排出的废气遇到外界的低温之后会瞬间凝结,产生了大量的水蒸气,形成了一种白色的烟雾,等待发动机运行一段时间之后,发动机的温度会上升,汽油就会充分燃烧,冒白烟的现象就会消失,这是一种正常的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39304.html
GMT+8, 2026-9-28 04:54 , Processed in 0.090767 second(s), 20 queries .
