查看: 43|回复: 0
gs3爬坡用哪个档
发表于 2025-8-29 12:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是一般的坡道,那使用d挡就可以了。如果是比较陡的坡道,可以使用手动模式,然后将变速箱锁在比较低的挡位上。
在爬坡时,需要让变速箱保持在比较低的挡位,这样车子才有足够的动力爬坡。
在下坡时也一样,也要让变速箱保持在比较低的挡位,这样车子能利用发动机制动来降低速度。
如果在下一些比较长的坡道时只利用制动系统减速,很可能会导致制动系统出现过热失灵现象,这样是非常危险的。
有些汽车的自动变速箱是有l挡的,这个挡位是低速挡,挂入l挡后,变速箱会一直保持在比较低的挡位不升挡,这个l挡就可以在上坡和下坡时使用。
如果自己车子的自动变速箱没有l挡也不要紧,大部分自动变速箱还是有m挡的,m挡是自动变速箱的手动模式。
切换到手动模式后,驾驶员可以通过方向盘后面的换挡拨片和换挡杆来控制变速箱加挡或减挡,此时驾驶员可以将变速箱控制在较低的挡位。
在平时开车时,学会正确使用自动变速箱的手动模式能够更好的操控车辆。
手动模式与手动变速箱不同,手动模式只能让驾驶员手动加挡或减挡,手动变速箱可以让驾驶员选择任意挡位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39293.html
GMT+8, 2026-9-28 01:36 , Processed in 0.099181 second(s), 20 queries .
