查看: 85|回复: 0
轮胎哪种裂纹需要更换?
发表于 2025-9-18 21:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
裂纹过长、过深,已达到轮胎花纹的标准深度,达到1.6毫米,就需要更换。以下是关于轮胎更换的具体介绍:
  1、一般轮胎正常寿命是五年,使用三年左右就会有细小裂纹,属于正常的老化龟裂或磨损,可以不用更换,但也需要定期检查。
  2、如果裂纹出现在胎侧,需要及时到店检查,必要时进行更换,因为胎侧是轮胎最脆弱的地方,继续行驶可能会出现爆胎情况。
  3、如果裂纹过长、过深,已达到轮胎花纹的标准深度,达到1.6毫米,就需要更换。
  4、另外,轮胎如果出现鼓包就需要更换,鼓包是轮胎常出现的一种情况,一般是由于磕碰造成轮胎内部金属线断裂,轮胎出现鼓包,如果继续高速或长距离行驶,极易发生爆胎,引发事故,需要车主注意。
GMT+8, 2026-10-27 14:48 , Processed in 0.091767 second(s), 20 queries .
