查看: 106|回复: 0
冬季电瓶如何保养
发表于 2025-8-29 12:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、定期清洁电瓶:
日常用车过程中需要对汽车电瓶的工作状态进行检查,还要对汽车电瓶的外部进行清洁,车主可以用抹布将面板和正负极接头的灰尘或油污进行处理,避免因这些杂物造成亏电现象,定期对电瓶进行清洁可以确保电瓶的极头不会出现过多的白色粉末,延长汽车电瓶的使用时间。
2、定期更换电瓶:
汽车电瓶有一定的使用寿命,一般电瓶可以使用三年或10万公里,车主可以通过电瓶上的观察孔确定汽车电瓶的状态,一般正常状态下的电瓶通过观察孔观察为绿色,如果不是绿色可能是汽车电瓶需要更换。
3、定期开一下:
有些车主的汽车一般不怎么开,车辆长期停放后,电瓶的电量也不断释放,达到一定时间后,电瓶将会出现亏电现象,需要车主及时的将车开一段时间,保持汽车电瓶的满电状态。
附:汽车电瓶使用注意事项:
1、停车后关闭车灯和车载电器:
夜间用车后需要及时的关闭车内照明灯和汽车大灯,电瓶内的电量不足时,长时间开着汽车大灯可能会出现亏电现象,在熄火状态下,尽量不要使用点烟器等用电设备,避免出现电瓶亏电的现象。
2、车辆熄火前关空调:
很多车主在停车时不习惯关空调,在下次启动汽车时,空调会随着车辆的启动而工作,导致车辆的瞬间功率过高,蓄电池的负荷过大,对于汽车蓄电池也是一种损伤。
3、勿频繁启动车辆:
冬季温度较低,开车时可能会出现启动不成功的现象,如果启动不成功需要间隔几秒钟之后再试,一般在启动发动机时不要超过3秒钟,避免造成电瓶的过度放电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39342.html
GMT+8, 2026-9-27 19:15 , Processed in 0.116005 second(s), 20 queries .
