查看: 132|回复: 0
怎么查看汽车电瓶还有多少电量?
发表于 2025-9-18 21:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看汽车电瓶电量的方法如下:1、可以直接按喇叭,如果喇叭没有以前响,说明电池电量不足。2、可以打开前大灯进行检查,如果灯光白亮,表明电池正常,如果灯光红暗,则表示电力不足。3、另外,仪表盘上有个电瓶故障灯,如果这个灯长亮就说明电瓶电量不足需要及时更换。4、可以感受汽车启动时的反馈,如果汽车启动有相当吃力的情况,很大原因就是电瓶出现亏电。
GMT+8, 2026-10-27 17:00 , Processed in 0.222864 second(s), 19 queries .
