查看: 144|回复: 0
刹车灯全部不亮有什么原因?
发表于 2025-9-18 21:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车灯不良的原因如下:1、检查刹车灯开关。刹车灯开关出现问题,那么所有的刹车灯都不会亮,维修时可以用尝试用导线把刹车灯开关联接起来。2、检查刹车灯泡。刹车灯经常使用会造成灯泡的磨损,灯泡的灯丝断掉之后就不会亮,汽车出现刹车灯不亮时,可以观察灯泡是否完好。3、检查保险丝。灯泡和开关都确定没有故障后,就要检查保险丝,有些汽车没有单独的刹车灯保险丝,与其它用电设备共用一个保险丝,这时可以检查车上其它用电设备工作情况,检查出不工作的用电设备,更换相应的保险丝即可。4、检查刹车灯线束插头。根据电路图找出刹车灯线束中的插头,拨开插头,观察插头内针角是否有松动或锈蚀,如果有修复相应针角来解决故障。5、检查刹车灯搭铁线。汽车上的尾灯共用一个搭铁线,搭铁线如果出现断路、虚接的情况,就会造成刹车灯不工作,所以要检查搭铁线。发现问题后重新连接即可。
GMT+8, 2026-10-27 16:17 , Processed in 0.343319 second(s), 20 queries .
