查看: 95|回复: 0
昂克赛拉变速箱油多久换一次?
发表于 2025-9-18 21:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂克赛拉变速箱油6万公里更换一次,不及时更换自动变速箱油会直接影响到车辆的性能、油耗甚至是自动变速箱的使用寿命。更换变速油箱注意事项如下:1、换油方法:换油的方法一般可以手动换油或是变速箱换油这两种,手动换油的方法虽然比较节省时间,但是它有一个缺点,就是换油不彻底,一般手动换油只能放掉油箱里部分的旧油,不能彻底的把旧油排放出来;而变速箱换油虽然耗时比较久,但是可以放掉至少85%以上的旧油。自动变速箱多少公里换油。2、换油注意事项:在换油的时候车主需要注意的是,不论是哪种方法,都必须是在发动机启动的情况下进行操作。由于自动变速箱油液的更换需要在热车的状态下进行,因此,在更换前应保持汽车运行20分钟以上;换油时要启动发动机,把各挡位从P挡到N、D、L1、L2等挡位来回拨动,然后才开始换油液。自动波箱多少公里换油。3、换油周期:不少的车主对于自动变速箱油的更换往往都是等到变质的时候才想起来要更换,而且在更换时有的车主甚至对油的型号和品质不注重,这些做法都会给变速箱带来一定的伤害,甚至会影响到自动变速箱的使用寿命;如果车辆使用手册未标明,则按照4万公里的里程来更换。最高不能超过6万公里更换。
GMT+8, 2026-10-27 13:56 , Processed in 0.058478 second(s), 20 queries .
