查看: 152|回复: 0
科雷傲钥匙电池怎么换?
发表于 2025-9-18 21:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是雷诺科雷傲钥匙换电池步骤:1、在钥匙旁边有个圆形,向下压住将机械钥匙从外拉出来。2、用机械钥匙从上方敲打那两个东西。3、把电池拿出来,装进新的电池,装的时候要注意,千万不能将电池的正负极装反。4、把电池的正负极正确的方式按位置准确安装。5、安装后不要马上将钥匙拼装完好,而是拼装之前可以压一下钥匙正方的按键,若提示灯正常闪烁即可完成。以下是相关资料:内部电池电量过低时,遥控距离与灵敏度就会降低。有时无法遥控开启车门,遥控无反应。有的车辆会在仪表盘进行提示钥匙电量低。
GMT+8, 2026-10-27 11:36 , Processed in 0.058482 second(s), 19 queries .
