查看: 91|回复: 0
标志3008的obd接口在哪?
发表于 2025-9-18 21:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
标志3008obd接口位置:标志3008的OBD诊断接口在方向盘左下方的保险盒位置,打开饰板直接往外拔出来。OBD接口就是那个黑绿相间的插座。以下是关于obd的相关介绍:1、OBD是英文On-Board-Diagnostic的缩写,中文翻译为"车载诊断系统"。这个系统随时监控发动机的运行状况和尾气后处理系统的工作状态,一旦发现有可能引起排放超标的情况,会马上发出警示。2、当系统出现故障时,故障灯(MIL)或检查发动机(Check-Engine)警告灯亮,同时OBD系统会将故障信息存入存储器,通过标准的诊断仪器和诊断接口可以以故障码的形式读取相关信息。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。
GMT+8, 2026-10-27 19:12 , Processed in 0.063042 second(s), 20 queries .
