查看: 110|回复: 0
林肯mkx胎压复位方法是什么?
发表于 2025-9-18 21:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
林肯mkt胎压复位方法如下:1、点亮中央显示屏:首先将汽车发动起来,将中央显示屏点亮后按一下按钮;2、选择轮胎设置:然后在车辆设置选项中选择轮胎设置;3、按下“SET”:接着按一下“SET”按键就可以进一步设置;4、点击确定:然后在出现窗口中点击确定;5、完成胎压监测初始化:汽车最后完成“胎压监测初始化”。胎压异常的危害分为以下2方面:1、胎压过高:轮胎摩擦力、附着力会降低,影响制动效果。导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低。加速轮胎胎面中央花纹局部磨损,使轮胎寿命下降。车身震动变大,间接会影响到其他零部件寿命;2、胎压过低:与路面摩擦系数增大,油耗上升。造成方向盘沉重,易跑偏等不利驾乘安全因素。使轮胎各部位运动量增大,过度碾压造成轮胎异常发热。
GMT+8, 2026-10-27 19:57 , Processed in 0.072460 second(s), 20 queries .
