查看: 134|回复: 0
长安逸动热车发动机异响怎么回事?
发表于 2025-9-18 21:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机异响可能有以下原因:1、发动机下护板螺丝松动。一个比较常见的小故障,紧固或调整发动机下护板螺丝。2、发动机机爪垫老化。机爪垫起到支撑发动机的作用,老化之后只能更换。3、发动机舱内塑料件松动。比如发动机盖板、进气管等,紧固即可。4、发动机皮带异响。包括助力皮带,发电机皮带等,皮带老化或者过松、过紧都会产生异响,更换或者调整松紧度。5、发动机爆震。发动机内部积碳过多或者燃油使用不合格。清洗积碳,更换燃油。6、发动机缺缸。某一缸不点火,多数是火花塞或点火模块故障,更换即可。
GMT+8, 2026-10-28 01:45 , Processed in 0.093011 second(s), 20 queries .
