查看: 113|回复: 0
汽车机油灯亮了又灭了是什么原因?
发表于 2025-9-18 21:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油灯亮了又熄灭的原因如下:1、汽车机油灯的亮灭是由机油压力决定的。发动机工作过程中机油压力一般保持在150~350kPa的范围内,当机油压力过低或过高,仪表盘的机油指示灯就会亮起。2、行驶过程中机油灯亮了又熄灭是因为汽车冷启动时压力过小导致灯亮,而行驶一段时间后压力恢复正常,机油灯又熄灭。3、车辆在通电后会进行自检,此时机油故障灯会亮起;当车辆启动后十秒内,自检系统发现机油压力正常,其故障指示灯就会自动熄灭,这是正常现象。如果行驶一段时间后发现机油灯依然闪烁,说明机油出现异常,需要停车检查或去4S店进行检修。
GMT+8, 2026-10-27 20:01 , Processed in 0.091526 second(s), 20 queries .
