查看: 126|回复: 0
车里开空调要开ac吗?
发表于 2025-9-18 21:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季开空调不用打开AC,夏季汽车开空调的时候需要打开AC。AC按钮是汽车空调的制冷开关,如果不按下AC按钮,那汽车空调不会制冷。汽车空调是指安装在汽车上的空气调节装置,能对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化,为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。空调的制冷原理是:1.按下AC按钮后,空调压缩机的离合器可以结合,此时发动机会带动压缩机运行,压缩机运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热。2.制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风。冬天不需要开AC,因为汽车制暖是通过汽车自身发动机发热产生暖风,而达到制暖的效果。以下介绍汽车开暖风的正常方法:1、冬天发动机刚刚启动,水箱的温度还很低,打开空调不仅不会快速提升车内温度,反而增加了发动机的负担,耽误了发动机温度的正常提升。2、汽车启动,大约8-15分钟后,水温升至正常温度,一般水温升到70℃左右,即可打开暖风。3、打开车内暖气不需打开AC开关,因为会启动压缩机,也就是开冷气。
GMT+8, 2026-10-27 20:00 , Processed in 0.069993 second(s), 20 queries .
