查看: 85|回复: 0
什么时候可以加防冻液?
发表于 2025-9-18 21:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液低于标准液面时添加合适。这个液体也必须要防冻,确保低温时候不会结冰,否则一旦结冰,也可能导致发动机严重损坏。一般防冻液至少零下30度不会结冰。
  冷却液水壶边上有MAX、MIN的上下限刻度,冷车时液面低于下限就添加,添加量以水壶边上的刻度为准,只要在MAX和MIN之间即可。另外,到了一定的时间,一般是3-5年,或6-10万公里(根据不同车型和厂家要求),需要对防冻液进行全面更换。
  防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖,防冻液不只是冬天才使用,全年都要使用。发动机及其冷却系统是金属制造,有铜、有铁、有铝、有钢还有焊锡,这些金属在高温下与水接触,时间长了都会遭到腐蚀,会生锈,而防冻液不仅不会对发动机冷却系统造成腐蚀,还具有防腐和除锈功能。
GMT+8, 2026-10-27 17:03 , Processed in 0.062920 second(s), 20 queries .
