查看: 158|回复: 0
轿车水箱加水还是防冻液?
发表于 2025-9-18 21:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车水箱应该加防冻液。如果加水,水加热后会出现水垢,可能会堵塞 冷却系统。
  车辆防冻液一般每2年或4万公里需要更换一次,这只是一个参考周期,如果是营运车辆,行驶里程数更长,更换周期就更短。因为每辆车的行驶情况不一样,具体要根据实际使用情况来选择更换,检查防冻液的使用情况,如果发现防冻液不足,及时补充;如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗系统。
  防冻液的基本指标是冰点与沸点,市场上防冻液的冰点有-15℃、-25℃、-30℃、-40℃等几种规格,一般要选择比所在地区最低气温低10℃以上的为宜。
  防冻液必须使用同一品牌的防冻液。不同品牌的防冻液生产配方会有所差异,如果混合使用,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成添加剂失效。
GMT+8, 2026-10-27 20:19 , Processed in 0.060696 second(s), 20 queries .
