查看: 148|回复: 0
自动挡车在等红绿灯时用什么档?
发表于 2025-9-18 21:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车等红绿灯时挂挡建议如下:1、预计等红灯时间在30秒以内,可以采用D挡加脚刹。但挂D档时踩刹车,连接发动机和变速箱的液力变矩器中被动轮是固定的,会产生一个反作用力,并且施加到连接发动机的主动轮上,使得发动机的负荷增加,实际上相当于刹车在阻止车辆前进。发动机电脑就会对此做出反应,增加喷油量,油耗就会在这段时间增加;2、预计等红灯时间超过30秒,最好的方式是挂N档拉手刹。因为N档拉手刹相对省油一些,此时变速箱中的液力变矩器中的被动轮是处于空转状态,不会增加与发动机相连的主动轮阻力,没有额外的负荷,油耗自然不会增加。
GMT+8, 2026-10-27 18:11 , Processed in 0.059457 second(s), 20 queries .
