查看: 51|回复: 0
汽车多久保养一次最好
发表于 2025-8-29 12:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的各部件不同,导致车辆保养的时间也有差异,新车一般在3000-5000公里保养一次,日常用车比较少,需要按照时间进行保养,可以根据汽车保养手册上的建议合理的选择汽车保养时间。
附:汽车保养禁忌:
1、禁忌在不通风的车库运转发动机:
汽车发动机在运转时,排出的废气中含有一氧化碳,长时间处于一氧化碳的环境中会出现头痛、呼吸急促等现象,如果车辆需要在车库内启动发动机时,应将车库的门打开或打开排风装置,即使在露天启动汽车时,也不要在汽车排气管附近长时间停留,避免引起不舒适。
2、切忌用嘴吸油管:
汽油不仅是易燃品,含铅的汽油损害人的神经系统,在汽油中还含有高浓度的硫化物,如果用嘴吸汽油时,容易误吸进口中,导致中毒,严重时出现死亡,万一吸入需要及时的去医院处理。
3、忌沾上化油器清洗剂:
对汽车进行保养时,忌沾上化油器清洗剂,大部分的化油清洗剂中含有甲基苯氯化物,都有一定的毒性,进行汽车保养时,误将这些物品吸入鼻内或溅在皮肤和眼睛上,都是很危险的。
4、忌机械伤害:
汽车在进行保养时,需要注意标识,一般汽车会有明显的作业标志,进行汽车保养时,需要注意变速箱的挡位情况,避免在运行过程中误伤车主,使用千斤顶支车时,需要固定好千斤顶。
5、忌失火:
汽车进行保养时,经常需要使用油料、清洗剂等易燃易爆品,使用这类清洗剂时需要做好防火措施,尤其是在油箱或者是蓄电池附近时,不要吸烟,油箱中溢出的可燃气体和蓄电池溢出的氢气很容易被引燃。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39362.html
GMT+8, 2026-9-28 00:48 , Processed in 0.343905 second(s), 19 queries .
