查看: 83|回复: 0
怎么区分轮胎正反?
发表于 2025-9-18 21:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝大多数轮胎,有生产日期的一面是正面。以下是区分轮胎正反面的方法:1、观察轮胎的侧面是不是有两个圆点:两个圆点的颜色一个是红色,一个是黄色。红色的是实心,黄色的是空心,有圆点的一面是正面。2、根据字母判断:根据品牌的不同,判断也会有所差别。例如邓禄普轮胎,在正面的胎侧会有字母“outside”。有的轮胎品牌,在轮胎的反面会有“INSIDE”这几个字母。3、对称花纹轮胎和单导向花纹轮胎,不分正反面。单导向花纹轮胎安装时虽然不分正反面,但是有方向。单导向花纹轮胎在胎侧会有一个箭头,箭头的走向就是车轮滚动的方向,要顺着箭头的走向安装。如果方向安装反的话,轮胎的抓地力不同,另外排水性能也会下降,存在一定的安全隐患。
GMT+8, 2026-10-27 22:25 , Processed in 0.061782 second(s), 20 queries .
