查看: 99|回复: 0
三元催化器小孔在哪里?
发表于 2025-9-18 21:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
三元催化器安装在汽车排气系统中,是最重要的机外净化装置。三元催化器使用中,应注意得问题:1、勿用含铅汽油。2、勿长期急速运转(开环控制状态)。3、勿让发动机转速忽快忽慢。4、点火时间勿太迟。5、长时间启动不着。6、不要长时间拔出高压线试火。7、测量气缸压力时,要拔下燃油泵的中控接头,从而能停止喷油器向气缸内喷油。8、发现有气缸工作不良时,应及时停车检查、排除故障。9、避免混合气偏浓的诸多因素,如喷油器关闭不严,燃油压力调节器失效(油压过高)、氧传感器失效、空气流量传感器失效等。10、催化转化器只要正确使用,一般不需要维护,故不要随便拆卸,如需更换时一定要与发动机匹配。
GMT+8, 2026-10-27 22:25 , Processed in 0.060299 second(s), 20 queries .
