查看: 123|回复: 0
轮胎换一个可以吗?
发表于 2025-9-18 21:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以换一个,但是一般是建议更换一对轮胎好些。因为使用相同轮胎品牌、花纹型号、磨损程度一致的轮胎是为了保持车辆在行驶过程中有良好的平稳性。如果只更换一条轮胎,在行驶中很容易造成两边轮胎抓地力相差太大,容易造成车辆跑偏,严重的话还可能会导致汽车侧翻,刹车制动距离增加等问题。轮胎更换原则:1、规格相同:不同规格的轮胎在充气后的横截面积不同。2、结构相同:子午线胎和斜交胎的胎体结构不同,其缓冲性能、周向变形都不一样。两种轮胎混装在同一轴上,承受的负荷必然不一样,磨耗也不一致。3、材质相同:质主要指胎体帘线的材料。4、层级相同:层级是轮胎的负荷级别,同时确定了相应的气压标准,负荷能力不同的轮胎混装在一起,充气压力不一致,轮胎的变形也不同。
GMT+8, 2026-10-27 20:26 , Processed in 0.073077 second(s), 20 queries .
