查看: 88|回复: 0
老款马自达6一箱油可以开多少公里?
发表于 2025-9-18 21:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一箱油可以跑450公里。马自达6变速箱油的扩展介绍:1、马自达6变速箱油应在5万公里或6万公里时更换,5万公里检查变速箱油,如果油质变差、发黑,就在5万公里时换。如果检查油质量还可以,可以推后到6万公里。2、变速箱和发动机一样,都需要油液来润滑,因此变速箱油和机油一样,也有它的保质期,也需要定时的检查和更换。3、车型不同,品牌不同,汽车保养手册当中所描述的更换周期也不同。更换周期的长短是根据用车情况来决定,发现车子有异常就需要去4S店检查一下。
GMT+8, 2026-10-27 20:37 , Processed in 0.099281 second(s), 20 queries .
