查看: 104|回复: 0
汽车油底壳螺丝扭矩是多少?
发表于 2025-9-18 21:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,铸铁油底壳螺丝扭矩为22-27nm,全铝油底壳为15-22nm。以下是油底壳螺丝滑丝的解决方法:1、首先在滑丝的螺丝上面,垫一层橡胶块或者双面胶,从而可以增加滑丝位置的摩擦力。2、然后使用相应的螺丝刀,把滑丝螺丝拧出来即可,最好使用电动螺丝刀。注意,垫在上方的橡胶块体积最好不要太大,否则会绞到一起。3、最后可以用小钢锯把油底壳螺丝锯成一字,或者用水果刀反复地刻画,直到形成一个一字螺丝,然后利用一字螺丝刀将其拧开即可。
GMT+8, 2026-10-27 22:31 , Processed in 0.061299 second(s), 20 queries .
