查看: 75|回复: 0
起亚k3机油如何复位?
发表于 2025-9-18 21:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k3机油复位步骤如下:1、按TIPE键,按出保养提示数字。2、再常按TIPE数秒,出来菜单里有“消耗品设置”。3、按REST确定,TIPE选择,有3000KM,4000KM和5000可以选择,根据车子的具体情况进行选择。4、机油复位即可完成。关于起亚k3保养机油的介绍如下:1、起亚k3保养可以使用SN。康力博SN运用ANT技术,使用优质合成基础油PAO和进口添加剂调配而成,在性能方面较之SL级别有明显优势。另外,同品牌的产品,更换时可以不清洗发动机。如果发动机内比较脏,建议清洗一下再换效果更佳。2、对于车辆的行驶和保养,可以使用车厂推荐的机油,或者使用高级别的机油,因为用高档次的机油可以延长些时间。最高挡次的机油是SM级别,其次是SN级别,最常用的是SJ级别,还有全合成机油最贵,半合成机油,矿物机油等等。
GMT+8, 2026-10-27 23:20 , Processed in 0.186421 second(s), 20 queries .
