查看: 143|回复: 0
宝马318发动机多大排量?
发表于 2025-9-18 21:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马318的发动机排量是2.0L。关于宝马318发动机的介绍如下:1、在动力方面宝马318搭载的是一台1.5T涡轮增压发动机,这是一台三缸发动机。2、这台发动机的最大功率为100kw,最大扭矩为220牛米,在传动系统方面,与发动机相匹配的是8挡手自一体变速箱。3、相对于四缸发动机,三缸发动机少了一个气缸,所以发动机的排量会有所降低。另外,发动机的体积也会减小,排量也会变小,发动机的油耗自然也就会降低。
GMT+8, 2026-10-27 17:26 , Processed in 0.113930 second(s), 20 queries .
