查看: 146|回复: 0
新车熄火后底盘发出异响怎么回事?
发表于 2025-9-18 21:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车熄火后底盘发出异响原因如下:1.汽车停放之后,发动机内的机油会流回油底壳中,当发动机在启动时,油道内虽然有机油,但不能在第一时间建立有效的油压,部件之间没有形成有效油膜,尤其是气门、摇臂、液压挺柱之间会有一定间隙,这就导致在发动机启动时的"哒哒”响声。2.当然发动机运行一段时间后,油压建立,油膜形成,间隙变小,之后这种响声消失。如果长时间行驶之后,依旧有哒哒异响,建议去修理厂检查。
GMT+8, 2026-10-27 12:27 , Processed in 0.059060 second(s), 20 queries .
