查看: 109|回复: 0
大众cc后轮吃胎怎么解决?
发表于 2025-9-18 22:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎虽属于损耗件,但磨损不会快,而且正常情况下是均匀磨损。如果轮胎出现单边磨损,多是前束调整不正确,可以通过调整方向机横拉杆长度来恢复,如同时还伴随着方向跑偏,那说明车轮外倾角也失准,这就需要在四轮定位机上调整悬挂角位。轮胎吃胎的主要原因:1、前轮(转向轮)吃胎:直行定位调整不到位,方向盘回位、转向机回到零位时轮胎不在直行位置。前束调整不到位,子午胎前束值正负0mm,斜交胎正负3mm。2、后轮(驱动轮)吃胎:由于各种公差的累积,造成车架两侧的轴距不等。3、前、后轮吃胎的共性原因:轮胎或车轮本身的质量问题,造成了轮胎严重椭圆,轮胎滚动时与地面接触受力不均匀,加速磨损。
GMT+8, 2026-10-28 21:14 , Processed in 0.106105 second(s), 20 queries .
