查看: 158|回复: 0
卡罗拉双擎行驶时车门异响是什么原因?
发表于 2025-9-18 22:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门密封胶条老化,车门玻璃松动以及车窗升降器螺丝松动,还有一个原因就是车门锁柱与车锁结合不够紧密等原因引起的。下面是车门异响的原因:1、反复开关车门影响到车门密封胶条老化,这一时候开关车门那么就会引起变形进而造成有响声。理所当然在平时开关车门的情况下,一定要要注意轻重力度,并且还是要加强对车门胶条的维护,定期的清除和检测,这样子才能减缓胶条的老化速度;2、车门锁柱与车锁结合不够紧密。这样子那么就会影响到关上车门以后锁柱与锁之间有着较大的间隙,这样子的间隙那么就会影响到在震动的情况下造成相当大的响声。而解决的方法就是对锁柱的位置实行校准,那么就会使锁柱和车锁紧密结合,两者之间沒有了间隙自然也就不会发生震动的状况。
GMT+8, 2026-10-27 17:48 , Processed in 0.060434 second(s), 20 queries .
