查看: 101|回复: 0
帕萨特倒车影像不显示怎么办?
发表于 2025-9-18 22:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特倒车影像不显示,可能是显示器设置问题、摄像头故障、以及线路问题,一般在显示器的设置里边都有一个摄像头的开关控制,开关调到“ON”即可。倒车影视不显示时解决办法如下:1、首先先要看看收音机,视频播放等是不是正常显示,如果不正常,可能就是系统主机出现故障。2、如果其他功能均正常,只有倒车影像不显示的话,可以尝试按压主机开关,然后让主机重启或蓄电池进行断电。3、完成断电或重启后,如果倒车影像还是不显示的话,那就可能是系统主机或者倒车影像镜头,倒车影像相关线路出现故障。这时候就需要前往维修机构进行检查和维修。
GMT+8, 2026-10-27 14:48 , Processed in 0.105831 second(s), 20 queries .
