查看: 136|回复: 0
迈腾雨刷怎么竖起来?
发表于 2025-9-18 22:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是迈腾雨刷器立起来方法:1、在车辆熄火或关闭电源之后,在10秒钟内,将雨刷器的开关向方向盘方向拨动。2、雨刷器片就会自动地转到挡风玻璃中间的位置,然后手动站起来。3、最后打开电源,再打开雨刷器的开关就可以进行复位。以下是更换雨刷片的方法:1、上车后打开点火开关,注意不要启动车辆。在关上点火开关3秒内,向下拨动一下雨刷开关,这个时候雨刷器会动作,雨刷臂向上工作直至停止工作,这个时候就可以完成更换雨刷片。2、完成维修工作后,在打开点火开关,注意这次不用在关闭点火开关。用手拨动一下雨刷开关,这时雨刷器就回到初始位置。
GMT+8, 2026-10-27 23:38 , Processed in 0.061225 second(s), 20 queries .
