查看: 131|回复: 0
逍客方向盘异响是什么原因?
发表于 2025-9-18 22:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
逍客方向盘发生异响主要是因为以下这些原因,分别是:1、方向柱与脚垫摩擦声音。如果在打方向盘的时候发现异响声音是从方向盘下面传来,就要检查方向柱与汽车脚垫,因为汽车后安装的脚垫太大,与转向柱有着直接的接触,随着转向柱的转动就会产生摩擦,若缺少润滑,就会产生摩擦声,这种情况只要涂点润滑油即可。2、气囊游丝故障。若发现声音是从方向盘里面发出来,这个问题多数是方向盘里面的气囊游丝干涉造成,拆下方向盘气囊游丝涂些黄油看还响不响,如果还响就更换气囊游丝,因为气囊游丝损坏。3、减震器平面轴承缺油。在打方向盘时,若发现异响声从车外发出来,有可能是减震器的平面轴承缺油发出的声音。你只需打开车头盖听一下声音是不是从减震器顶座的位置发出,这样就知道是不是减震器的平面轴承发出的声音。若是减震器平面轴承缺油,涂些黄油即可。4、平衡杆胶松动。如果声音不是从减震器的平面轴承发出,就要检查一下平衡杆胶有没有出现松动或损坏的现像,平衡杆胶松动、损坏不但会在打方向时响,在过不平路面时也会发出响声,平衡杆胶松动是可以通过加垫片的方式来解决,如果损坏就只能更换。5、转向助力油太脏。如果助力油太脏,会增加助力系统的压力,助力泵就会传来异响声,要及时更换转向助力油。
GMT+8, 2026-10-28 19:02 , Processed in 0.107473 second(s), 20 queries .
