查看: 45|回复: 0
陡坡手刹刹不住正常吗
发表于 2025-8-29 12:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样是不正常的,如果出现了这种情况,那一般是手刹拉线松动了导致的。
如果手刹拉线松了,那就要去专业机构紧一下手刹拉线。
机械手刹的手刹拉线长时间使用出现松动现象是很正常的,松动之后车友们去紧一下就可以了。
有很多车都会配备电子手刹,这种手刹的结构与普通的机械手刹是不同的。
配备电子手刹的汽车在两个后轮上有两个手刹电机,按下电子手刹按钮后,手刹电机会推动刹车片夹紧刹车盘,这样就可以防止车子出现溜车现象了。
电子手刹是非常好用的,这种手刹系统可以让驾驶员再也不用拉手刹拉杆了。
电子手刹没有手刹拉线,所以这种手刹是不需要定期紧手刹拉线的。
如果机械手刹的手刹拉线松了,在某些情况下可能会导致溜车。
所以,手刹拉线松动之后,应该及时去紧一下。
机械手刹的手刹拉线长时间使用也会出现损坏,手刹拉线损坏后,车友们应该立即更换,否则会影响手刹的正常使用。
在平时用车时,一定要保持正确的使用习惯,这样可以避免手刹损坏。
在开车时,一定要将手刹彻底放下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39391.html
GMT+8, 2026-9-28 05:36 , Processed in 0.909112 second(s), 19 queries .
